Abaqus跑程序,CPU跑不满?
浏览:3328 回答:3
我的电脑是16核的,但是我的电脑并没有跑满。以前是可以跑满的,但是最近就不行了。
Abaqus跑程序,CPU跑不满?的图1
Abaqus跑程序,CPU跑不满?的图2
Abaqus跑程序,CPU跑不满?的图3
不问出处
这个东西,比较复杂(玄学),有时候跑得🈵,有时候跑不🈵,完全看求解文件
2025年10月2日
小海-有限元
感觉这个是个玄学,我的也是,有时能跑满有时就不行。可能和模型有关
2025年5月18日
ABAQUS小土猪
其实吧,这个影响因素很多,跟模型本身的结构也有很大关系。如果你把核数及内存已经开到最大,不妨试试,将无线路由器,行动硬盘拔出,然后把abaqus gui启动框使用放置于第一界面
2025年5月16日
