hypermesh刚性单元RBE2的主节点自动生成会带来什么问题?
浏览:3154 回答:2
在hypermesh中创建RBE2刚性单元。采用这种方法:只选取一些从节点,主节点是自动计算出的(自动生成的)。这种方式建立的刚性单元,由于主节点是自动生成的,是如何传递位移和力的?主节点和从节点是什么关系?主节点不在有限元模型上,会导致什么结果?
hypermesh刚性单元RBE2的主节点自动生成会带来什么问题?的图1
阿瓦隆号
大部分求解器软件不影响。但是ansys会报错。
2025年6月4日
评论 点赞 1
SnowWave02
rbe2的设置相当于每个从节点和主节点之间有个无限刚的钢管连接,你看看实际是不是这样的。hm自动选主节点和手动选完以后只要位置一样,那结果就一样
2025年5月10日
