lsdyna流固耦合效果不好? 80
浏览:2520 回答:4
这个弹打靶板,靶板是铝的,耦合效果不是很好,靶板材料换成钢之后效果更差了,然后在mcoup里加上弹之后效果好了,但是上面的壳体没破碎?
(4)
汴京抓鱼人
用sale
2025年7月25日
LYH333
efp一般不采用流固耦合,罩子一般是solid单元,接触的话你也没给参数。
2025年7月3日
不问出处
采用的什么接触设置?
2025年6月14日
Wonderful仿真
主要还是模型的设置问题
2025年5月7日
