关键字*CONSTRAINED_BEAM_IN_SOLID,参数CDIR设置为1时,为什么一直没有耦合力?
浏览:2558
关键字*CONSTRAINED_BEAM_IN_SOLID,参数CDIR设置为1时,为什么一直没有耦合力?的图1
关键字*CONSTRAINED_BEAM_IN_SOLID,参数CDIR设置为1时,为什么一直没有耦合力?的图2
关键字*CONSTRAINED_BEAM_IN_SOLID,参数CDIR设置为1时,为什么一直没有耦合力?的图3
关键字*CONSTRAINED_BEAM_IN_SOLID,参数CDIR设置为1时,为什么一直没有耦合力?的图4
求教上面第一张图片说的有问题吗?CDIR参数设置为0时是完全固结的,与我在deepseek搜到的不一样
