MAT_ADD_EROSION怎么使用呢?
浏览:3701 回答:3
我在使用MAT_ADD_EROSION材料模型时遇到异常单元删除问题,具体现象如下:
  1. 参数设置:给混凝土材料设置了MXEPS=0.8(最大主应变失效准则),预期当单元主应变达到0.8时才被删除。
  2. 实际现象:
  • 在重启动计算开始阶段,混凝土单元的主应变仅处于1e-3量级时,就发生了大规模单元删除
  • 几乎整个混凝土part的单元都被提前删除
  1. 对比验证:
  • 移除MAT_ADD_EROSION后重新计算
  • 监测显示初始阶段最大主应变确实只有1e-3量级
为什么在远未达到设定阈值(0.8)的情况下,系统就删除了混凝土单元?可能是什么原因导致了这个异常行为?
不问出处
1.你查看的主应变位置有误(查看单个单元应变好像直接查看不了,要专门设置关键字提取)或者直接查看整体单元的主应变云图(这个亲测可以); 2.就是你的采样频率严重不够,最高点的失效应变没有被捕捉到🤷🏻‍♂️
2025年4月22日
评论 1 点赞 4
🍓Ustinian
大佬你解决了吗,我也遇到你你一样的问题
2025年10月20日
