solidworks里的实体在hypermesh里抽中面?
浏览:2812 回答:1
主要是不确定SW里如何建模?①凸台拉伸时挨着的部件是否勾选“合并结果M”厚度方向上互相垂直的应该可以(图1)平行的不可(3)②模型很复杂,建模是分成零部件还是建成一整个零件?分成零件抽中面后导出模型的壳形式x_t,在SW里怎么组成装配体?一个零件抽面又要隐藏外壳对内部抽面,很复杂
Wonderful仿真
分开或者一起都可以
2025年4月18日
