腰椎有限元分析扭转角度过大是什么原因?
浏览:2596
建立L1-LS腰椎有限元模型,包括椎体,椎间盘,韧带,小关节。模型中小关节采用面面无摩擦切向接触,法向硬接触,设置Finite sliding, Specify tolerance for adjustment zone=0.5,表示初始间隙为0.5mm,这样设置正确吗?模型计算可以收敛,但后伸角度和扭转角度过大,是什么原因,如何解决?
