LS-DYNA不报错,显示单元失效后运算终止,怎么排错? 15
浏览:3006 回答:6
汽车与防撞垫高速碰撞模型,经常都是运行到一半显示单元失效(如下图),然后就自动终止了,但是相同的文件没有改仍和参数,偶尔又能完整跑完,不知道k文件哪里有问题,请大家给点建议可以尝试从哪里入手排错?
LS-DYNA不报错,显示单元失效后运算终止,怎么排错?的图1
我的模型沙漏能使用的是6,系数1.0,接触设置和时间步设置如下图
LS-DYNA不报错,显示单元失效后运算终止,怎么排错?的图2
LS-DYNA不报错,显示单元失效后运算终止,怎么排错?的图3
暂时我只能猜测与接触,沙漏能,时间步有关,但是也不知道该怎么调整这些参数?或者还有没有其他可能?
不问出处
先别设置质量缩放dt2ms试下
2025年4月22日
汴京抓鱼人
求解器是哪个版本的,高版本求解器可以自动过滤一些错误。
2025年4月17日
LSDYNA老司机
具体单元是啥部件
2025年4月17日
