关于氮气截面数据的有效变量名称问题
浏览:2597
我最近遇到一个比较棘手的问题,在cosmol等离子体模块,导入电子截面数据时,如下:
就是“必须是一个有效变量名称的问题”,我怀疑是氮气截面数据的原因,因为我按照官方案例“介质阻挡放电”,仅仅把其中的氩气更换成不同的气体,然后勾选“使用约化电子传递属性”,结果表明,氧气,氢气,氨气都没有问题,但是氮气有以上问题,我考虑到comsol自带文件里只有“玻尔兹曼二项近似案例(零维)”里的N 2_phelps_xsecs_air.txt(即空气条件下的氮气截面数据),我考虑到可能是不兼容的问题 ,所以又从lxcat数据库重新下载氮气截面数据,但是还是一样的问题,我不明白问题到底在哪 里。
关于氮气截面数据的有效变量名称问题的图1
