ansys预应力模态求解,一直在10%卡很久?
浏览:3665 回答:1
ansys预应力模态分析,求解过程一直卡在10%,模型我已经尽量简化了,绑定也不怎么多,网格划分数量多,对次要部位的网格进行了尺寸调整,网格变粗(30mm到50mm),网格单元数是减少了些,但次要部位网格划分失效,还有什么解决的方法嘛?
dwg_2931
网格数量太多了,可以采用子结构法进行模态缩减
2025年4月9日
