abaqus报错如下怎么解决?
浏览:2628 回答:3
abaqus报错Results for the current deformed variable are not available for one or more nodes contained in the model. Deformations at such nodes are assumed to be zero.job跑完显示“completed”后,点result想看看云图,结果弹出这个,怎么解决
abaqus报错如下怎么解决?的图1
诗词CAE
这个得具体看模型了
2025年4月8日
朱木雕花
是不是约束不足,模型飞了,或者出现负特征
2025年4月7日
