Abaqus中梁与梁单元之间如何定义接触?
浏览:3348 回答:3
abaqus梁与梁之间如何定义接触,采用通用接触算法,接触未成功建立,产生穿透现象,无接触压力
不问出处
实现不了,换其他软件dyna
2025年11月16日
萝卜萝卜
abaqus静力学中做不了梁单元的相互接触
2025年4月15日
朱木雕花
试试abaqus2025呢,abaqus2025提供了Abaqus/Explicit 中非圆形截面梁的接触面现在表示可以使用内部生成的表面元素网格了,并且可用于后处理,以便更准确、更真实地表示接触输出。
2025年4月3日
