ls-dyna中落锤撞击完钢筋混凝土梁后,网格畸变了,而且内能一直增大?
浏览:2707 回答:3
ls-dyna中落锤撞击完钢筋混凝土梁后,网格畸变了,而且内能一直增大,这要怎么解决呢?先谢谢大家!
ls-dyna中落锤撞击完钢筋混凝土梁后,网格畸变了,而且内能一直增大?的图1
ls-dyna中落锤撞击完钢筋混凝土梁后,网格畸变了,而且内能一直增大?的图2
ls-dyna中落锤撞击完钢筋混凝土梁后,网格畸变了,而且内能一直增大?的图3
浩雨
沙漏能控制了吗?看下数值
2025年4月4日
浩雨
网格尺寸是多少?
2025年4月4日
钢柱–结构工程
可以检查一下接触,或者网格可以在划分的细一点
2025年4月3日
