FLAC3D边坡偏压隧道开挖,边坡竖向位移为0怎么回事? 15
浏览:2571
①模型是犀牛导入FLAC的,摩尔库伦本构加重力计算,衬砌竖向位移过于大,但是土体一点位移都没有,边界条件约束了前后左右和底部的,侧面约束一个方向,底部约束三个方向。图1是竖向位移云图,图2侧向位移云图就挺正常的,这是为什么呢?②图3是用命令流建的模土体设置了三层,模型竖向位移过大
