lsdyna中出现这种撕裂和过度拉伸的网格是什么原因?
浏览:2890 回答:4 采纳:1
上面蓝色part是个炸药,冲击波冲击下面的结构
(4)
浩雨
设置一下mat add erosion,单元删除
2025年3月19日
一点也不困_4935
冲击力太大了吧,或者材料设置不对
2025年3月14日
LSDYNA老司机
变形太大了细化网格或者设置单元失效,或者设置cotrolshell
2025年3月14日
已采纳 评论 点赞
Wonderful仿真
材料有设置失效吗
2025年3月13日
