abaqus接触对报错怎么解决? 200
浏览:2485 回答:2
静力学分析,接触对的从面节点与位移增量相比,,穿透误差太大。message错误:MAX.PENETRATION ERROR -56.1411E-3 AT NODE 3576547 OF CONTACT PAIR;MAX.CONTACT FORCE ERROR -240.8E+03
87~78
网格优化,检查接触对中面的方向是否正确
2025年3月21日
Wonderful仿真
从检查接触建模下手
2025年3月10日
