基于一个参量的最大值坐标,提取其他的数据
浏览:2381
我麻烦问请教一个问题:基于多物理场耦合的仿真结果中,譬如我要基于结构的最大应力值点的坐标,去提取其他比如说温度、电磁损耗等数据,但是这个坐标值点的精度比较高,COMSOL里用三维截点提取的话又默认小数点后五位,这样的话提取的数据不精确,应该怎么在COMSOL中输入精确的最大应力值点的坐标提取这个点的其他数据
