求助!lsdyna出现这个问题,并且一直卡住不往后计算了? 200
浏览:2584 回答:3
 *** Warning 30432 (INI+432)
     SPH support normal mass scaling (dt2ms) features only
 input of data is completed
 initial kinetic energy = 0.00000000E+00
 The LS-DYNA time step size should not exceed     1.512E+01
 to avoid contact instabilities.  If the step size is
 bigger then scale the penalty of the offending surface.
到这之后就一直卡住也不往下进行了。
求助!lsdyna出现这个问题,并且一直卡住不往后计算了?的图1
汴京抓鱼人
这个是粒子算法中存在的问题,密度不匹配,粒子区域存在集中粒子,多余粒子等
2025年3月6日
评论 2 点赞
