为啥都是Q235钢材抗拉强度不一样?
浏览:2677 回答:5
为啥都是Q235钢材抗拉强度差这么大呀
(5)
不问出处
因为钢材越厚,性能越低,所以钢结构标准规定钢材抗拉强度随厚度增加而降低
2025年11月15日
释心今天也很幸福
因为轧制过程中的工艺不一样,普通板子在轧制过程中,其中的S P等“有害成分”的化合物会压扁,导致厚度方向的性能降低的很厉害,表现就是像书页一样开裂。像我们用的Q355板子,用在关键位置的板会有FCM和Z30测试的,普通板会随厚度增加屈服强度降低,你可以看看船板,有CCS认证的那种,我记得这玩意不随板厚增加强度降低,就是贵。
2025年3月15日
静静死活人
这个表可以看一下钢结构设计标准,厚的钢材均匀性差强度低。
2025年3月5日
李翔
下面截图应该来源材料牌号对应的标准,材料在不同外形尺寸下,性能是有区别的。上面更像是某个规范,有些规范出于设计保守,会对一些材料性能做要求。
2025年2月28日
Wonderful仿真
处理工艺不一样会导致差别比较大
2025年2月25日
