ABAQUS运动过程中逐渐接触上的情况应如何建立接触? 50
浏览:2697 回答:4 采纳:1
如图一个滚轮下压和板料接触上,但是是在分析的过程中逐渐接触上的,也不知道具体什么时间接触上的或者滚轮运动多长距离接触上的,就是滚轮运动的时候逐渐和板料产生接触,这种情况怎么设置二者之间的接触关系呢?
ABAQUS运动过程中逐渐接触上的情况应如何建立接触?的图1
诗词CAE
如果你能确定是那两个面或者哪两个区域接触,那就设面面接触就行,如果不确定那就通用
2025年2月14日
有限的时光挣美元
建立个通用接触
2025年2月14日
Wonderful仿真
直接建立接触就可以了,接触上软件会自动考虑的
2025年2月12日
已采纳 评论 1 点赞
