有限元abacus中如何确定腹板屈曲应力? 200
浏览:2546 回答:3
诗词CAE
你做屈曲分析,然后找到最大荷载值对应的时间或者位移值,然后看哪个时间点对应的应力
2025年2月10日
评论 点赞 1
不问出处
腹板屈曲一般是在受弯/受压作用下,你可以在构件受力最大的位置(悬臂梁端部施加,简支梁/固支梁在夸中)施加弯矩,进行屈曲分析,得到屈曲因子,屈曲因子×施加弯矩,就是屈曲承载力,承载力➗W截面,就是应力了
2025年2月7日
Wonderful仿真
可以做下屈曲分析得到临界载荷因子,参考应力乘以该因子可得屈曲应力
2025年2月3日
