为什么COMSOL新项目中导入几何体发出警告?
浏览:4534
在COMSOL新项目中导入几何体发出警告提示:
几何警告(imp1):Cannot remove "save_center_spring" because the 'c' character at 5 is not in the registry.
几何警告(imp1):WARNING: This can happen if you are trying to register an already registered option! Please use unique name.
在几何节点下面,没有构建几何体的情况下,导入Autodesk Inventor 设计的3D.ipt文件,结果就发出上述警告。具体情况是在1月23号的时候,在COMSOL中导入过这些.ipt文件,一切正常。1月24号,新建模型时,导入这些文件就发出了这些警告。
