abaqus温度位移耦合分析施加压强载荷不收敛问题求助?
浏览:3132 回答:1
设置内容:
1、建模采用了主要分析部分和次要分析部分分开建模的方法,然后把这两个部件在装配里组合起来直接用于后续操作;
2、分析步采用了稳态温度位移耦合;
3、相互作用里设置了整体的对流换热系数,并且在图中选中部分(就是这里的主要分析部分)的上下面加上了表面表面接触,里面设置了热传导;
abaqus温度位移耦合分析施加压强载荷不收敛问题求助?的图1
4、载荷里就设置了发热器件的体热通量和上图选中部分的上下表面对选中部分的压强载荷,还设置了一个温度的预定义场;
5、最后网格长这样,网格属性也设置成了温度位移耦合
abaqus温度位移耦合分析施加压强载荷不收敛问题求助?的图2
最后仿真结果出现了不收敛,想问一下各位大佬为什么会这样啊
abaqus温度位移耦合分析施加压强载荷不收敛问题求助?的图3
北望逸尘
一般来说都是模型不稳定导致的,要根据模型具体去看一下,检查分析步,材料,载荷,边界和网格
2025年1月17日
评论 点赞 1
