abaqus 报错 方程约束中独立自由度过度?
浏览:3131 回答:11 采纳:1
abaqus 报错 A group of connected equations has more than 1000 independent degrees of freedom. Abaqus/Explicit cannot efficiently solve this system. It is suggested that the user consider replacing the connected group of equations by some other constraint type. Possible alternative constraint types might include Kinematic Coupling, Embedded Nodes, *TIE etc. 应该如何解决?
(4)
温酒
如何解决呢,我也遇到同样问题了😂
2025年1月16日
评论 2 点赞
SnowWave02
一个equation关联了100个自由度,和实际情况相符吗?eqution自由度个数和内存强相关,aba估计设了个阈值防止内存初始化太大
2025年1月3日
评论 2 点赞
北望逸尘
这个问题应该是你用的等效方程或者耦合导致的,检查模型是否处于合理的连接情况,然后再计算
2025年1月3日
已采纳 评论 1 点赞
不问出处
换其他的约束方式试试:coupling耦合,embed植入等
2025年1月2日
评论 2 点赞
