顺序热力耦合无法计算?
浏览:2621 回答:2
顺序热力耦合无法计算?的图1
顺序热力耦合无法计算?的图2
顺序热力耦合无法计算?的图3
热分析已完成,在应力分析时总是报错,是边界条件的原因吗?
happy day
应该是边界条件设置的不合理
2025年1月5日
北望逸尘
应该是你模型设置的问题,警告提示单元过度扭曲,其他没有啥提示,建议优化分析步设置,网格设置,模型收敛性问题可以解决
2025年1月3日
