comsol“壳内电流(ecis)”接口模拟接地网?
浏览:2988 回答:2
大型接地网的求解区域与接地导体横截面尺寸之间的差异较大,因此该方法在处理 大型接地网问题时存在剖分困难、计算量大的缺点,文献《基于薄壳理论的大型接地装置有限元模型》提出利用薄壳模拟来接地体,对接地体采用二维网格剖分的方式,与三维土壤模型结合,实现求解接地网接地电阻等参数。
实际接地导体网转换成薄壳根据以下原则:一是向土壤中泄露故障电流的能力相同, 即二者应具有相同的散流面积;二是对故障电流的传导能力相同,即二者应具有相同的横截面积。以图1接地网为例,材料为扁钢,导体宽度为L,厚度为d,则建立导电薄壳宽度为L,接口中厚度定义为d,最终模型为图2。
根据该原理,我采用电流(ec)以及壳内电流(ecis)接口耦合,建立简单的150m*150m田字格接地网,在边角注入电流1A,仿真得到整个域最高电势为0.55V,而用专业的接地计算软件CDEGS计算得到接地电阻为0.12Ω,即注入电流为1A时,最高电势应为0.12V。一直找不到问题所在,特来询问。模型见附件。
图1
图2
