高周加载计算无结果怎么解决?
浏览:3210 回答:5
我在用comsol做高次疲劳加载计算时,循环次数设置800时可以正常计算,改成1000或者更大的数时,模型就计算不出结果,计算步长没有变化,并且进度特别快,像是没有进行实际计算,请问是计算机内存等类似电脑硬件的原因吗?可以怎么解决这个问题?
高周加载计算无结果怎么解决?的图1
zxkdlmu
可否像ansys一样查一下help文件,看看是不是设置参数有要求
2025年1月5日
