abaqus目前正在修改数据库,这是数据库无法打开?
浏览:3122 回答:1
abaqus2020通过pytho脚本建立几何模型、材料属性、装配、网格划分,然后用均化程序插件进行求解多孔材料,求解过程中出现弹窗。均化程序里面添加了odbAccess等
显示错误:unknown assembly node set MPCxxx node set assemblyxxx has not been defoned
尝试过删除多点约束、优化网格、修改均化程序容差,但是仍然报一样的错误。(这一套流程在模型未作修改之前可以跑通,模型修改只是将圆柱孔修改为圆台孔,因为均化程序要求几何模型对称,所以做了一个镜像处理,其他的设置都是一样的)。小白实在不知道咋修改了,特来取经
诗词CAE
