有偿提问有偿提问有偿提问迫切寻求答案?
浏览:2392 回答:2
各位老哥,大家好。
abaqus生成inp文件,我用matlab代码计算地震波和粘弹性边界后得出有3个文本,名字分别是newspring amplitude eqinput插入原本生成的inp文件后会可能会发生一下问题(本人亲试)(老弟采用的是复制整个文本的文字粘贴到inp文件内的)
1.插入的amplitude文档所建立的幅值没有被成功施加。(最关键问题)
2.成功插入后,原本模型中建立相互作用中的tie连接消失。(今天新发现,然后老弟在实体模型中重新建立一次关系)
老弟猜测大概率是文本插入方式有问题。。。。
本人qq1457601107.问题解决付费(价格协商,绝对合适。有分层土地震波粘弹性边界的老哥也可以加加老弟。老弟有意购买)。老弟太想太想进步了,求各位大佬,大哥。如果有会这种问题的,请一定一定加老弟qq,老弟一定一定感激不尽。
问题1图如下
有偿提问有偿提问有偿提问迫切寻求答案?的图1
有偿提问有偿提问有偿提问迫切寻求答案?的图2
问题2图
有偿提问有偿提问有偿提问迫切寻求答案?的图3
老弟文本插入方式如下
有偿提问有偿提问有偿提问迫切寻求答案?的图4
有偿提问有偿提问有偿提问迫切寻求答案?的图5
寻求解答寻求答案。老哥。弟弟常在线,私信也可以。联系方式qq在上。
