ABAQUS中,为什么在由壳单元和梁单元组成的结构中设置温度预定义场时不能选择表面,只能选择节点?
浏览:3335 回答:7 采纳:1
ABAQUS中,为什么在由壳单元和梁单元组成的结构中设置温度预定义场时不能选择表面,只能选择节点?的图1
ABAQUS中,为什么在由壳单元和梁单元组成的结构中设置温度预定义场时不能选择表面,只能选择节点?的图2
我在结构中引入温度预定义场的时候发现只能选择点进行施加,无法施加到面上,这个是否因为壳单元不显示厚度无法选择施加的面,那么如何解决这个问题呢,我现在想在结构表面引入预定义场,这个该如何操作呢
(4)
北望逸尘
温度都是加在节点的,你选择表面原理也是节点
2024年12月2日
已采纳 评论 点赞 2
不问出处
有限元好像只能加在节点吧,不想设计软件3D3S/yjk之类的,可以加在节点或者构件上面,其实都是想通的
2024年12月3日
诗词CAE
网格文件是这样的,你要是看不习惯这种,可以在生成之前就把预定义场给定
2024年11月30日
ymjyxw
网络是导入进来的吗,是不是和这有关
2024年11月30日
