abaqus中梁单元如何指派梁方向呀?
浏览:3129 回答:7
就是建立的截面是环形截面,在指派梁方向的时候,因该如何指派,其中的1、2方向应该指向哪里呀?
abaqus中梁单元如何指派梁方向呀?的图1
abaqus中梁单元如何指派梁方向呀?的图2
北望逸尘
12对应的截面的平面方向,n表示轴线方向
2024年11月29日
评论 1 点赞 1
不问出处
abaqus 里面建议一个个的指派截面吧 ANSYS ,可以指定一个无穷远处的点为方向点
2024年11月29日
