求问各位大佬,接触面显示有交叉,这个问题怎么解决?
浏览:2819 回答:1
THE SLAVE SURFACES ASSEMBLY__PICKEDSURF70 AND ASSEMBLY__PICKEDSURF88 INTERSECT EACH OTHER. THEY ARE PAIRED WITH MASTER SURFACES ASSEMBLY__PI
Wonderful仿真
调整干涉
2024年11月29日
