ls-dyna单位制? 30 浏览:2489 回答:2 ls-dyna模拟用的t-mm-s-mpa的单位制,采用的LBE爆炸,最后输出结果曲线比试验小了两个数量级,反复检查本构单位制是准确的,炸药当量和位置也是对的,请教一下大家,还有可能是什么情况会导致这样的问题呢?
