[热力耦合]ABAQUS默认的热力耦合瞬态计算无法得到变形热怎么解决?
浏览:2808
最近在做一个简单的热力耦合计算问题时,发现在热力耦合计算模式下,无法得到因为变形产生的温度变化。这里面应该需要单独写UMAT程序,单独定义热力本构关系,除此之外有什么其他的办法得到因变形产生的温度变化吗?我发现ANSYS默认的热力计算也无法得到变形热。
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1, nlgeom=NO, inc=10000
*Coupled Temperature-displacement, creep=none, deltmx=1.
0.0005, 1., 0.0005, 0.0005
** MATERIALS
*Material, name=Material-1
*Conductivity
1.,
*Density
1.,
*Elastic
1., 0.333
*Expansion
 0.02,
*Specific Heat
1.,
单元类型为:CPE4T
