材料能不能是两种液体混合
浏览:2350 回答:3
请问大佬们,设置材料时,能不能设置两种材料以某种比例混合,如果可以的话应该怎样设置
不问出处
可以的,建议学下grasshopper,可以 在一个构件里面随机按一定比例生成不同材料
2024年11月17日
诗词CAE
但如果均匀混合应该是够呛
2024年11月15日
诗词CAE
看你什么软件,什么材料,比如有的骨料能用插件放到砂浆中模拟混凝土
2024年11月15日
