matlab的plot画图,数据量超过10000,数据数据标签的横坐标个位数为0,数据量超过100000,数据标签的横坐标个位数以及十位数为0,怎么才能显示个位数呀?
浏览:2773 回答:1
matlab的plot画图,数据量超过10000,数据数据标签的横坐标个位数为0,数据量超过100000,数据标签的横坐标个位数以及十位数为0,原来还可以看到个位数,现在不知道怎么突然看不了了,求求大神帮忙解决一下谢谢。
matlab的plot画图,数据量超过10000,数据数据标签的横坐标个位数为0,数据量超过100000,数据标签的横坐标个位数以及十位数为0,怎么才能显示个位数呀?的图1
matlab的plot画图,数据量超过10000,数据数据标签的横坐标个位数为0,数据量超过100000,数据标签的横坐标个位数以及十位数为0,怎么才能显示个位数呀?的图2
matlab的plot画图,数据量超过10000,数据数据标签的横坐标个位数为0,数据量超过100000,数据标签的横坐标个位数以及十位数为0,怎么才能显示个位数呀?的图3
