在lsdyna中怎么输出未平均的节点应力和力矩?
浏览:2751 回答:2
我就是提取节点力和力矩,但是提取的节点力一般都是四个壳单元对这一点产生力平均后的吧,我想提取他们不进行平均的,就是四个单元中每个单元都会对这一节点产生力,他们不进行相加平均,不知道能不能输出,我在ABAQUS中可以把节点平均关掉,显示的云图就像下面这样不连续,然后在提取节点力就行,但在LSDYNA中不知道怎么操作?
在lsdyna中怎么输出未平均的节点应力和力矩?的图1
在lsdyna中怎么输出未平均的节点应力和力矩?的图2
在lsdyna中怎么输出未平均的节点应力和力矩?的图3
不问出处
Dyna里面只有自己编程序吧,直接提取不了
2024年11月18日
