xfem扩展有限元扩展时遇到网格节点,裂缝形态奇异怎么解决?
浏览:3253 回答:3
在进行二维扩展有限元水力压裂模拟的过程中,设置材料的不同性质,裂缝发生转向,但是在向右偏转的过程中遇到了网格节点,之后裂缝的扩展则发生了奇异,无论如何细化网格,在偏转的过程中总会有一个位置到达网格的节点,这个问题该怎么解决?
xfem扩展有限元扩展时遇到网格节点,裂缝形态奇异怎么解决?的图1
xfem扩展有限元扩展时遇到网格节点,裂缝形态奇异怎么解决?的图2
xfem扩展有限元扩展时遇到网格节点,裂缝形态奇异怎么解决?的图3
xfem扩展有限元扩展时遇到网格节点,裂缝形态奇异怎么解决?的图4
Abaqus_JUN
在裂缝区域和正常区域之间设置过渡网格。由于裂缝区域的网格可能因为细化等操作与周围正常区域的网格密度差异较大,良好的过渡网格可以使应力等物理量在不同网格密度区域之间平滑过渡。可以采用渐变式的网格尺寸变化策略,比如在远离裂缝区域,网格尺寸逐渐增大,形成一个从裂缝附近精细网格到远处较粗网格的过渡带。
2024年11月8日
评论 点赞 3
静默的无线电
网格画大点,节点尽量避开扩展路径
2024年11月7日
评论 点赞 2
7 %
你解决这个问题了么?
2025年8月6日
