浅析cohesive单元分析看不到结果云图?
浏览:2827 回答:4
跟着视频做的,为什么最后除了位移之外的云图都看不见,自己仔细检查了自己的步骤和视频中的步骤,应该一模一样
Abaqus_JUN
尝试一下两个方向:
结果文件生成问题:有可能是结果文件没有正确生成。这可能是由于软件在求解后处理过程中出现错误,例如内存不足、软件本身的漏洞等。检查软件是否有相关的错误提示,或者查看软件的日志文件,以确定是否是结果文件生成过程出现问题。
云图显示设置:即使结果文件已经生成,也可能是云图显示设置不正确。例如,在选择显示变量时,可能没有选择正确的物理量(如应力、应变、损伤变量等)来显示云图。或者云图的显示范围(如最小最大值的设置)不合理,导致无法看到有意义的云图。在一些有限元软件中,需要正确设置云图的显示选项,包括颜色映射、等值线数量等,才能清晰地显示结果云图。
2024年11月8日
诗词CAE
没有应该,要不就是你粗心漏了哪一步,要么就是那位博主少录了哪一步,一般奥,我的经验来说,一般是学生粗心漏了什么,再有很小的可能就是你软件问题了哈
2024年10月26日
