abaqus多钉连接钉载分配,螺栓载荷是具体指哪个力(孔壁接触力?螺栓剪力?),应该如何输出和后处理提取? 20
浏览:2948 回答:3 采纳:1
看了很多钉载分配负责相关文献,大家只有仿真得到的螺栓载荷(bolt load)结果(受剪情况下),没有具体云图或者查看的方法,比较疑惑这个螺栓载荷在仿真中是孔壁接触反力还是螺栓受到的剪切力?具体应该怎么设置输出和后处理提取?
有相关详细说明的文献也可以。
魔力仿真
描述有点混乱。螺栓预紧力为轴向力。螺栓模拟分为三步。1.加预紧。2.固定长度(为了模拟实际,必须有,不然载荷加载后预紧不会变)3.加实际负载,检测螺栓预紧力变化,及加紧力变化
2024年10月15日
已采纳 评论 点赞 1
诗词CAE
螺杆轴向力
2024年10月15日
评论 点赞 1
诗词CAE
螺栓轴向力
2024年10月15日
评论 点赞 1
