两个不同各向异性材料板之间的中心裂纹应力强度应子怎么求,报错怎么解决? 100
浏览:2558 回答:1
两个不同各向异性材料板之间的中心裂纹应力强度应子怎么求?报错说不能算两种不同的非各项同性材料之间的裂纹尖端应力强度应子的轮廓积分,怎么解决
