abaqus做板材成形回弹,回弹分析的位移根据模型不同数值差距太大因为什么原因? 100
浏览:2550 回答:13 采纳:1
我用abaqus做板材成形回弹,然后复制成形模型,删除模具部件,删除相互作用和载荷等其他因素,因为成形双曲板的大小相同,曲率不同,我只复制其中一个成形模型做的回弹模型来计算回弹量,但是用这个模型预测别的工况时就会数据失真,我想问一下,这种会对回弹有什么影响嘛,回弹模型必须复制对应
诗词CAE
你对照那一组的时候,调了哪些参数,那些参数对其他组适不适用,还有各组的材料及其他项可能有微小差异
2024年9月5日
已采纳 评论 8 点赞 1
