ABAQUS螺栓顺序拧紧问题,各螺栓的轴力变化都特别小? 100
浏览:2564 回答:14
模型如下:
ABAQUS螺栓顺序拧紧问题,各螺栓的轴力变化都特别小?的图1
材料为45号钢,有弹塑性;用的静力学分析步;板子有上下两个板,分别固定一端;螺栓、螺母边界条件如下:
ABAQUS螺栓顺序拧紧问题,各螺栓的轴力变化都特别小?的图2
ABAQUS螺栓顺序拧紧问题,各螺栓的轴力变化都特别小?的图3
ABAQUS螺栓顺序拧紧问题,各螺栓的轴力变化都特别小?的图4
请问各位大神,我试过对角拧紧,顺序拧紧,施加不同载荷,但最后的仿真结果和同时拧紧几乎一致,各螺栓的轴力也几乎不变,正常的话存在弹性相互作用,轴力应该会发生变化,请问这是怎么回事呢?
诗词CAE
你这提取的是四根平均还是什么?
2024年9月5日
评论 6 点赞 3
william-洛尔邓的星
兄弟,abaqus不是不让在step-1以外的分析不施加螺栓预紧力吗,请问你是怎么实现多步拧紧的啊?
2025年7月14日
汤汤_0872
你螺栓的边界条件施加的约束这么多,你是怎么加的?
2025年3月14日
