ANSYS 画网格疑问?
浏览:2583 回答:6
请问各位大佬,我把一个塔分成了六份,划分网格时只能选四边形,三角形网格,用四边形网格画的时候就会出warning Quard mesher failed ,但是同一个塔的首尾两部分用四边形画没有问题,只有中间部分出现warning,请问这是怎么回事?
不问出处
因为划分四边形单元的几何体的边不是4条
2025年10月11日
浩雨
适当切分,让每个面都是四边形后,再映射划分
2024年9月11日
zxkdlmu
这是四边形需要满足一定的条件,三角形是自由划分,可以具体了解一下单元划分规则
2024年9月3日
