lsdyna玻璃临界破坏速度模拟方法?
浏览:2635 回答:7
        使用lsdyna模拟钢化玻璃在物体冲击下破坏,需要得到临界破坏速度,即玻璃恰好开裂时的物体冲击速度。
        需要采用二分法对一个模型模拟多次不同速度冲击吗?比如10m/s工况没有破坏,20m/s工况发生破坏,二分选取15m/s进行模拟,逐步缩小速度范围?
       有没有可以一次得到临界破坏速度的方法?请教各位大佬
lsdyna玻璃临界破坏速度模拟方法?的图1
浩雨
设置不同的失效参数会得到不同的结果,首先最好是用实验校准一下参数,然后再来试。用二分法的思路是没问题的,软件没有办法直接得知临界值。
2024年9月11日
评论 点赞 1
汴京抓鱼人
这个临界值模拟是可以调整的,你应该按照实际情况,去调试模型让他在这个临界值破坏,而不是仅通过模拟去试。
2024年9月2日
评论 4 点赞 1
LYH333
应先按照实验结果标定材料参数,而不是先定参数算出无法证明真实的结果。
2024年11月13日
