abaqus随机振动计算意外终止,活久见。。。?
浏览:2831 回答:12 采纳:4
由于模型比较大计算时长预计在两天时间,选用abaqus版本6.14,凌晨自动计算终止,无报错。
问题点:
1. 目前提交计算共三次,都是夜里自动停止而且ODB最后时间都是凌晨1:07分;
2. 电脑电源选项是从不休眠,没有休眠导致计算终止的问题;
3. 电脑没有意外断电的迹象。
abaqus随机振动计算意外终止,活久见。。。?的图1
(5)
小海-有限元
提交三次都是在同一个时间停止,可以确认是你模型有问题,改下参数啥的试试
2024年8月24日
已采纳 评论 1 点赞 2
诗词CAE
网络不稳定有时候也会影响
2024年8月26日
已采纳 评论 点赞 1
天齐
最终答案:网络问题!!昨日正好赶上公司网络整体优化,计算顺利通过凌晨(计算结束时间在早4点)
2024年9月12日
已采纳 评论 点赞
服服
msg文件怎么说的?有可能是检测不到证书停了
2024年8月23日
天齐
2024年8月23日
