ABAQUS壳建模,指定厚度后出现这样,该怎么弄?
浏览:2742 回答:5
求大佬们指教,这个用壳建模,指定厚度后,打开厚度渲染,每个边都不贴合,有裂缝和重叠。
(5)
阿瓦隆号
想更好看。可以把网格画的更细小点
2024年8月23日
评论 点赞 1
诗词CAE
就是这样的,显示而已
2024年8月26日
ABAQUS小土猪
这是显示问题,能调节,私信我告诉你方法
2024年8月26日
毗连那
正常
2024年8月25日
Wonderful仿真
就这样
2024年8月23日
