FLuent中关于interface交界面的疑问?
浏览:3051 回答:1
想请教下fluent中interface下面的具体项里面括号里是(wall,id=14)这种,请问怎么设置成非壁面呢?因为是wall的话我管道内的流体从Interface边流不出去,感谢感谢
FLuent中关于interface交界面的疑问?的图1
LCFX
fluent里面不能更改的话,得在前处理重新设置interface边界,另外看看这个面是不是有共面或分割面。可以单独设置interface,设置成一个PID
2024年8月22日
评论 点赞 3
