Abaqus模拟钢管混凝土节点处应力集中问题
浏览:2347 回答:6
在节点处的位置,实测中有焊缝的存在,而在abaqus中是否需要考虑到焊缝的存在,对最后的结果影响大不大
(4)
zxkdlmu
焊缝理想情况可以忽略,疲劳分析,强度计算不可以忽略
2024年8月21日
评论 点赞 1
不问出处
焊缝基本可以认为等强连接(共节点)
2025年10月8日
xiaofish
实质是接触关系的设定,看研究重心
2024年8月21日
小海-有限元
对结果肯定是有影响的,不过一般可以忽略,但是你要考虑这个局部应力特征的话,最好就不要忽略了
2024年8月20日
