matlab调姿机构动力学?
浏览:2826 回答:5
具体要求
调姿机构如图 1所示,已根据结构进行简化,推导出基于拉格朗日方程的动力学工程,麻烦检查一下结构简化是否合理,动力学方程推导是否正确,然后将机器人关节误差(摩擦力、外部扰动、关节间隙、关节减速器误差)融入动力学模型形成新的动力学方程,编写相关程序,务必进行校核。
matlab调姿机构动力学?的图1
图 1 调姿机构三维模型示意图
4.2 调姿机构动力学分析方法
(1)基于拉格朗日方程的调姿机构动力学理论
一般说来,动力学方程可用来确定机构的运动,也就是说,只要知道所受的力和力矩就能确定机构如何运动。
1)调姿机构的拉格朗日方程
拉格朗日方程是基于能量项对系统变量及时间微分的方法,先介绍拉格朗日函数的定义:
matlab调姿机构动力学?的图2
其中,L是拉格朗日函数, K为调姿机构的总动能,P为调姿机构的总势能。以此方程建立调姿机构的动力学方程:
matlab调姿机构动力学?的图3
其中,matlab调姿机构动力学?的图4
式中,第一部分是角加速度惯性项,第二部分是驱动器惯性项,第三部分是科里奥利力和向心力项,最后是重力项。惯性项和重力项对于调姿机构的稳定性和定位精度至关重要。而向心力和科里奥利力在调姿机构低速运动时可以忽略,但在高速运动时其作用非常重要。
根据上述理论进行调姿机构动力学分析,建立如图5所示的坐标系。
matlab调姿机构动力学?的图5
图5 调姿机构动力学坐标系
matlab调姿机构动力学?的图6
matlab调姿机构动力学?的图7
matlab调姿机构动力学?的图8
matlab调姿机构动力学?的图9
matlab调姿机构动力学?的图10
matlab调姿机构动力学?的图11 matlab调姿机构动力学?的图12
matlab调姿机构动力学?的图13 matlab调姿机构动力学?的图14
matlab调姿机构动力学?的图15 matlab调姿机构动力学?的图16
matlab调姿机构动力学?的图17 matlab调姿机构动力学?的图18
matlab调姿机构动力学?的图19 matlab调姿机构动力学?的图20
matlab调姿机构动力学?的图21
matlab调姿机构动力学?的图22
matlab调姿机构动力学?的图23 matlab调姿机构动力学?的图24
matlab调姿机构动力学?的图25      matlab调姿机构动力学?的图26    matlab调姿机构动力学?的图27
matlab调姿机构动力学?的图28
matlab调姿机构动力学?的图29       matlab调姿机构动力学?的图30
matlab调姿机构动力学?的图31
matlab调姿机构动力学?的图32    matlab调姿机构动力学?的图33    matlab调姿机构动力学?的图34
matlab调姿机构动力学?的图35
matlab调姿机构动力学?的图36     matlab调姿机构动力学?的图37    matlab调姿机构动力学?的图38
matlab调姿机构动力学?的图39
matlab调姿机构动力学?的图40
matlab调姿机构动力学?的图41
matlab调姿机构动力学?的图42
matlab调姿机构动力学?的图43
matlab调姿机构动力学?的图44
matlab调姿机构动力学?的图45
matlab调姿机构动力学?的图46
